Les Pattes arrière de mon Cyrusher Kommoda ne retiennent plus les barres fileté du Moteur
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai eu quelques crevaisons de mon pneu arrière par le passé, malheureusement celle ci était peut être celle de trop .., donc, après avoir résolu mon problème de crevaison, j’ai remis ma roue j’ai remis les rondelles et serré les boulon, quand j’ai testé le vélo de son bon fonctionnement avec la gâchette , la roue c’est désolidarisé des pattes arrière , donc j’ai l’impression, a force d’avoir démonté et remonté la roue arrière avoir abimé les pattes arrière, comment résoudre ce problème avec un bon conseil de bricolage …?
Merci .
Bonjour Orel,
Merci pour les détails. Par sécurité, je vous recommande de ne plus utiliser le vélo ni de tester l’accélérateur pour le moment. Le moteur arrière développe beaucoup de couple, donc si l’axe n’est pas bien installé dans les pattes arrière, ou si les rondelles ne sont pas correctement positionnées, la roue peut sortir de son logement.
Pouvez-vous nous envoyer des photos claires des deux côtés de la roue arrière ?
  • Côté gauche de l’axe moteur
  • Côté droit de l’axe moteur
  • Rondelles et écrous de chaque côté
  • Gros plan sur les pattes arrière où l’axe vient se loger
Avec ces photos, nous pourrons vérifier si c’est un problème de montage, de rondelle anti-rotation, ou si les pattes arrière sont trop usées / abîmées après plusieurs démontages.
En attendant, ne roulez pas avec le vélo. C’est important pour votre sécurité.
Merci, nous allons regarder cela avec attention.
